silnik - co to za wężyk?
  • Michal2
    • 131
    bl, byłem jakoś 11-12 w sobote.
    PAOLO ESCO, stałem 45 min w kolejce do dystrybutora. Mam zdjęcie na telefonie to jak w niedziele dojade do domu to wrzuce.
    Dzisiaj przy okazji czyszczenia itp. zajrzałem pod maskę i zobaczyłem, że jeden przewód plastikowy (harmonijka) nie trzyma się na jednym zaczepie. Przewód idzie od jakiegoś ustrojstwa do obudowy filtra powietrza. Zaznaczony na rysunku. Ułąmała się taka plastikowa obejma w miejscu zaznaczonym X. Silnik 1.6 BFQ.
    Co to jest - muszę to wymienić.
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      ruwado, Ta rura ma numer 1J0131128 cena pewnie ok 140zł w ASO i idzie do wtórnej pompy pneumatycznej.
        alxxx, a jak jest to niepołączone, to szkodzi na coś?
        • alxxx
          • 1823
          ruwado, cytat z passat-forum:
          Secondary Air Injection System - w skrócie można powiedzieć - jest po to aby przyspieszyć rozgrzewanie się katalizatora w celu redukcji emisji szkodliwych substancji. Dodatkowe powietrze wstrzykiwane jest zaraz za zaworami w głowicy powodując efekt "afterburn" (z Haynes Manual -dodatkowe spalanie powoduje, że katalizator szybciej pokonuje bariere 300 stopni. System dziala okolo 2 minuty po odpaleniu zimnego silnika...
          Poza tym jak będzie nieszczelność to zacznie walić błędami i MILem po tablicy
            alxxx, dzięki. Przekopałem troche internetu i nie jest lekko to dostać. Tylko używki, ale mając złe doświadczenia na alleoszukańczo :diabelski_usmiech ze skrzynią biegów (używką) do Polo, zastanawiam się, czy jest sens kupować używkę za 40 zł. Wąż na zdjęciu niby cały - ale jak też ma zatrzask ułamany?
            Na razie wysłałem zapytanie do skodaczęści w Łodzi.
            • piotrek_os
              • 8162
              Zamieszczone przez ruwado
              pewnie przy wymianie świec toto ułamali. Jak się trzyma to se nawet d..y nie zawracaj z wymiana tego g...a
                Nie trzyma się - odstaje luźno.
                • mariush19
                  • 648
                  Błąd Secondary Air Injection System będzie ale lampki Check nie zapali. Spróbuj jakoś schludnie to uszczelnić i będzie jak w nowym. Wystarczy w miarę szczelne połączenie, "odkurzacz się włącza na 90 sekund przy zimnym odpaleniu, i raz w trakcie jazdy po rozgrzaniu na biegu jałowym na 5 sekund, dmuchnie trochę do kolektora, sonda pokaże ubogą mieszankę sterownikowi, sterownik zapisze że pompa działa i nawet błędu już nie pokaże
                    Jakoś popróbuję wetknąć to badziewie. W Skoda części w Łodzi w ciągu 2 dni mogą mieć tę rurkę za 136 zł + wysyłka.
                    Swoją drogą, dziwne, że żaden producent nie robi takich gówienek. tylko ori w ASO i to na zamówienie. Myślę, że to jest nie więcej warte jak 50 zeta :?
                    [ Dodano: Nie 23 Mar, 14 20:10 ]
                    Na razie udało mi się wetknąć wężyk. Posmarowałem go jakimś mazidłemi wcisnął się. Do następnegorozbierania wytrzyma. Wydatek na razie odłożony.
